BID = 60113
skf Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Habe nokia dbox2 sat und einige Fragen bis vor 3 tagen keine Probleme mit der box und jetzt geht meine orginalkarte nicht mehr habe sie in anderen boxen getestet und dort geht sie sonst geht alles bei der box ist vieleicht das cam defect.
BID = 60141
wird der kartenwechsel erkannt ?
was ist für ne soft auf der box ( orginal oder linux )
eventuell kartenschacht oder kartenschalter defekt
BID = 60226
Hallo! Satfan 123
Habe Linux drauf Alex W 1.7.1
Box ging bis jetzt einwandfrei.
Habe bn zurückgeflasht und karte geht mit orinalsoft auch nicht mehr.
BID = 60232
kartenschacht oder elektronik defekt
BID = 60235
Hallo satfan 123
Wie kann ich rausfinden ob der Kartenschacht defekt ist.
Ist eine Reparatur möglich.
BID = 60276
meist der kartenschalter defekt aber eventuell auch der chip
na wie ... messen mit multimeter ... oder oszi
reparatur warum auch nicht ...
BID = 60356
bbc Neu hier
schau dir einfach mal das log der Box an.
wenn du eine karte reinschiebst oder entfernt wird das angezeigt.
BID = 60403
Hallo !
OK Danke an Alle
BID = 60735
Hallo !
Habe mir heute den Log der box angesehen und
und die Box erkennt die Karte wenn ich sie reinschiebe und
rausziehe.
Im Log steht das (camd) a card is in slot 1
(camd) no card is in slot 2
BID = 60755
Habe den fehler gefunden
danke an alle
BID = 60757
Dann teile uns doch mal mit woran es lag...
Vermutung: Falsche camd installiert oder Laufvogel auf der Box :-)
Auch mit der Originalsoft dauert es dann etwas bis die Karte ihre neue Freischaltung bekommt. Abhilfe schafft da ein Anruf bei Premiere, die können dann sofort eine neue Freischaltung aussenden.
BID = 62010
Es wahr ein bin im Kartenschacht verbogen.
